Pinned Projekt GIBERTINI 150 + SMR-1224 (EL)
    • Projekt GIBERTINI 150 + SMR-1224 (EL)
      Uvodno bih se htio zahvaliti svim kolegama sa foruma koji su mi pomagali u ovom projektu. Bez podrške mislim da bi bilo puno teze. Od lijepih trenutaka izdvojio bih pokretanje motora sa receiverom Echostar 7000, kod je sklopka proradila i kada sam dobio prvi signal u dugo očekivanom C-bandu preko korotora. To su nezaboravni trenuci koje ću se uvijek rado sjetiti. Prvi vlasnik antene i motora bio je kolega D.Varat a kupljena je od kolege sa foruma koji ju nije mogao koristiti jer nije dobio privolu stanara za montažu. Tako da je antena nekoliko godina stajala u garaži nekorištena. Dobivao je dobre rezultate s obzirom na veličinu same antene primjerene vremenu u kojem su radjeni. Nasao sam nekoliko otvorenih tema na stranim forumima trazeci fotografije na internetu. Ako nekoga zanima moze ih pogledati. Nasao sam i par njegovih fotografija pa cu ih staviti ovdje na forum. Lijepo je vidjeti antenu kako je bila nekada i kako je sada. Pomogao mi je u prvim trenucima kada nisam znao kako da krenem. Dao mi je savjete i dosta dijelova od motora. Stvarno sam mu zahvalan. Intencija mi je bila vratiti motor kako je tvornički bio. Srećom sačuvao je originalne nosače koji su mi dobro dosli tako da sam ipak uspio u naumu.
      1.Satclub-Thurningen_61,5°W in Europa ???
      Ovo su linkovi koji se odnose na sam projekt…
      1.GIBERTINI 125 Vs GIBERTINI 150
      2.CHAPARRAL Corotor II Plus Wideband
      3.ECHOSTAR DVR-7000 HDD Viaccess
      Prvo bih stavio materijal koji se odnosi na uputstva za montažu od antene, motora i aktuatora. Na fotografijama gdje sam spajao kablove napravio sam shemu tako da ce materijal i fotke nekome nadam se dobro poslužiti. Sve fotke sam radio sa fotoaparatom: Nikon D80 i Nikkorovim objektivom AF-S NIKKOR DX VR ED18-200mm. Mislim da su dobro ispale.
      The post was edited 3 times, last by Dr.House ().
    • Satelitska antena nekada...
      Par fotki od satelitske antene kako je nekada izgledala…
      The post was edited 1 time, last by Dr.House ().
    • Satelitska podloga
      Satelitsku podlogu sam radio po stopama od stupa. Dimenzije su 100x100x12cm. Dodatno smo iskopali četiri stope dubine 50cm. Mjesto je nasuto i voda se ovdje ne zadržava. Utrošeno je od 5 do 6 kolica betona i koristio sam jaci cement. Podloga je armirana tako da ne bi smjelo doci do nagiba. Ako bude moze se korigirati pomičnim stopama.
    • Betoniranje satelitske podloge
      Par fotki od betoniranja podloge...
      The post was edited 2 times, last by Dr.House ().
    • Satelitski stup 2.0M
      Satelitski stup je visine 200cm s tim da je betonska podloga 12cm i visina samog motora koji se stavlja na vrh stupa cca 20cm pa to jos povećava visinu. Ukupna visina satelitske antene je cca 330cm. Tu sam imao nedoumice koju visinu odabrati. Svi stupovi koje sam nasao na internetu su bili visine ispod ili do 120cm i nisam imao priliku vidjeti kako izgleda antena na tako visokom stupu. Napravio sam nacrt i vidio kako stoji antena i odlučio se da tu visinu ostavim. Bojao sam se da neće smetati maloj anteni ali je na kraju ispalo da ne smeta. Pokazalo se da je antena ispala odlično sa tom visinom.
    • Izrada osovine „bolcen“ za aktuator SuperJack EL HR3606
      Na Izradu osovine „bolcen“ sam se odlučio jer sam vidio da od vijaka koje sam dobio uz motor i 6“ aktuator ne mogu dobiti centrirano i dobro postavljen aktuator. Po uputstvima se vidi da aktuator mora biti postavljen u centar i u 45° a to se moglo dobiti samo distancama. Srećom imam susjeda koji je tokar pa mi je izradio onako kako sam mu donio nacrt. Ispalo je fantastično. Odlično stoji sa minimalnim razmakom i sve kako treba. Naravno da bi ovo poskupilo serijsku proizvodnju pa uz motor daju samo vijke sto je puno jeftinije ali ne i dobro. Ovdje je nacrt pa ako se netko odluci ne mora ponovno sve mjeriti pomičnom mjerkom a po fotkama se vidi da dobro stoji. I jedana mala napomena…kada skidate aktuator moguće je u centralni držač staviti visenamjensku mast u mali prorez. Time dobivate da se kugla fino okreće i da nije na suhom. Mada ona nema velikih pomaka ali ipak…
    • SMR-1224 (EL) – poklopac motora (Izolacija)
      Na poklopcu je bila zalijepljena izolacija pa me to navelo da isto napravim samo puno preciznije od boljeg i debljeg materijala. Samo za poklopac izgubio sam cijeli dan. Izmjeriti, izrezati, nalijepiti na dvoljepljivu traku pa onda isprobati i popraviti ako treba. Ova izolacija nije samo kozmetičke prirode vec je dobra stvar pogotovo u zimi a primjetio sam da je motor sa ovom izolacijom puno, puno tiši…
    • Superjack II HR3606 – Osovina „bolcen“ na dijelu
      Evo kako konkretno stoji osovina „bolcen“…Vidljivo je da sam se malo poigrao sa slijepim maticama što nije loše ispalo. Sve vijke koji nisu inoks obojio sam antikorozivnom sivom bojom pa zatim srebrnom bojom. Sve vijke sam zamijenio sa inoks vijcima. Samo tamo gdje nisam mogao kupio sam pocinčane.
    • SMR-1224 (EL) – na stupu
      Nakon dosta uloženog rada i truda stigao je i taj dan. Stavljanje motora SMR-1224 (EL) na satelitski stup. Bio je to dugo očekivani i radosni trenutak.
    • SMR-1224 (EL) – nosač od antene i motora
      Ovdje je motor sa nosačem od antene i motora. Stavio sam i graničnik od antene. Malo sam se morao poigrati sa dimenzijama ali sam ipak uspio. Tako da sam dobio da je nosac na sva tri vijka i sa dodatnim graničnikom koji takodje stabilizira antenu. Na elevacijskom nosaču od antene zavario sam kraj koji je bio odrezan tako da sam i tu dobio na stabilnosti samog nosača.
    • MOTECK VBOXIII + 5v Senzor
      Kupljen radi elevacije i inkliniranih satelita i naravno prijelazak na HD prijemnik koji je vec u planu. Nisam ga jos koristio ali sam se naknadno sjetio da bih ga mogao isprobati samo za pomicanje elevacije gore i dolje zbog finog podešavanja antene. Na internetu sam nasao shemu spajanja ako bi koristio pozicioner za svaki motor posebno. Receiver---vbox1---vbox2----LNB. Navodi da bi se VBOX-evi mogli koristiti serijski tako da svaki slusa istu DiSEqC naredbu istodobno od prijemnika. Kako to u praksi izgleda vidjet ću…
      Link: Positioner for controling 2 X Actuator Motors
      Link: Twin VboxII one for Azimuth and for elevation from one decoder
    • Sat kablovi
      Kod kablova sam imao nedoumice koji kabel kupiti i koje debljine. Nisam htio otvarati za svaki problem novu temu pa sam se odlučio na jacu debljinu kabela. Pročitao sam nešto tema i vidio da je bilo problema sa debljinom kabela od 0.75mm zbog duzine. Kod mene još nezgodnije jer kablove moram provuci podzemno pa mi se taj posao ne radi dva puta. Oni koji nemaju ovaj problem i koji mogu lako zamijeniti kabel olakšava im odluku. Ovdje su linkovi koji su mi dobro došli pa sam ipak uzeo deblje kablove od 4x2.5mm za motor i 5x1.5mm za aktuator.
      1.Link: SATclub-Thuerningen_Einrichtung SMR 1224
      2.Link: SATzentrale_Installation eines 36V H-2-H Mount
      Ovdje savjetuju debljinu kabela za motor od 2.7mm. Ja sa stavio 2.5mm i jedva sam ga provukao kroz PVC vodilicu od motora. Isto je bilo problema kod aktuatora jer je kabel predebel pa sam morao malo stanjiti izolaciju. Tako da deblje od ovih ne bi trebalo stavljati. Kod vrtnje nisam osjetio oscilacije. Brže ili sporije.
    • Satelitska antena postavljena
      Evo i par fotki kada sam ju prvi puta postavio. Bio je to lijep trenutak vidjeti kako sve to na kraju izgleda. Bojao sam se da će biti previsoka i da neće baš lijepo izgledati. Trebalo mi je par dana dok se nisam navikao na izgled ali tada sam vidio da je ipak po meni ispala odlično.
    • Traženje Clark-ove putanje
      Evo i par fotki od tog radosnog trenutka.
    • ECHOSTAR DVR-7000 HDD Viaccess-(prije čišćenja)
      Pokušao sam ga pronaći preko interneta i eBaya ali ništa. Ispalo je da kolega Rab2007 ima jedan viška i tako riješio problem sa receiverom. Da ga nisam našao vjerojatno bih tu stao i ne bih završio projekt do kraja. Barem ne ove godine. Namjera mi je bila kupovina HD receivera pa još jedan VBOXII a to nisam mogao u tako kratkom vremenu. Ne samo da sam riješio receiver nego i korotor što se nisam nadao. I tako završio projekt do samog kraja. Hvala kolega Rab2007. Evo par fotki od receivera prije i poslije čiscenja. Bio sam sretan sto sam ga uspio nabaviti tako da je pretrpio tri velika i detaljna čiscenja. Stavio sam još jedan vijak na matičnu ploču koji je nedostajao i pričvrstio HDD sa četiri vijka za ladicu tako da se ne pomiče. I naravno dobro očistio ventilator i čipove sa izopropilnim alkoholom koji koristim u čišćenju računala.
    • ECHOSTAR DVR-7000 HDD Viaccess-(poslije čišćenja)
      Par fotki nakon čišćenja...
    • COROTOR® Wideband LNB C-nosač korotora
      Malo je bilo fotki koje sam mogao vidjeti kako stoji korotor uz Ku-band LNB koji je odvojen. Kolega Dario je imao takvu kombinaciju ali nisam skužio kako je to sve montirao. Na fotkama se vidjelo da ima samo jedan vijak koji bi držao sve to. Korotor nije baš lagan pa sam se sam odlučio napraviti sigurnije rješenje. Ideju sam dobio gledajući originalni nosać na kojem je Ku-band LNB. Imao je tri rupe a meni je bila interesantna gornja i donja. Napravio sam minimalni pomak od centra. S tim nosačem sam dobio i da cijeli korotor ne „visi“ prema dolje jer ne može. Nosači su široki pa ga drže da ne sklizne. Dodatno sam stavio tanki aluminij koji sam okružio oko korotora gdje se uvuče skalarni prsten. S tim sam dodatno dobio da je sam korotor centriran a da se ipak može okretati uz mali otpor.
    • COROTOR® Wideband LNB C-(Spajanje na servo motor)
      Kod spajanja nisam bio siguran kako se spaja ali mi je kolega Rab2007 dao shemu. Shema je slijedeća 1. Crvena žica – 5V, 2. Bijela žica – SKEW, 3. Crna žica - GND. Zao mi je što nisam mogao naći mini konektore, stvarno ih nitko nema pa sam se morao odlučiti na jednostavniju varijantu. Vjerujem da ću i to riješiti uskoro. Što se funkcionalnosti rada servo motora ti će nikakvih problema vrti na svaki dodir što znaći da je Cat. 5e F/UTP PE kabel odradio odlično posao.
      1.Link: Cat. 5e F/UTP PE_LAN kabel s 4 parice za vanjsku upotrebu
    • SMR-1224 (EL) i ECHOSTAR DVR-7000 HDD VIACCESS
      Motor je bio postavljen na EUTELSAT 16.0E. Sa 9V baterijom sam centrirao „revolver“ što sam preciznije mogao i doveo ga u „nulti“ položaj dok je još bio dolje. Konačno je i taj dan došao da spojim motor sa receiverom. Spojeve sam provjeravao tri puta da se ne desi kao kod nekih kolega da nešto ne spržim. Ispalo je sve OK. Nije bilo potrebe za obrtanjem žica i polariteta jer sam svaku žicu dobro spojio. Iznenadio me brzi i tihi rad samog motora. Antenu je pomicao kao da je od papira. Od krajnjih pozicija pa prema sredini nije bilo oscilacije u brzini niti se osjetio da ubrzava ili sporije vrti. Težina antene je 11.50 kg a sa svim dijelovima koje sam posebno izvagao ispala je težina od cca 22,00 kg. Nisam samo izvagao korotor koji se treba dodati ovoj težini. Pošto nisam mogao izraditi ploču za pojačanje kučista kao kolega LambdaKt poigrao sam se sa dužim imbus vijcima i maticama sa podloškom. Na fotkama sam stavio shemu koja će nadam se nekome dobro poslužiti.
