Pinned Projekt GIBERTINI 150 + SMR-1224 (EL)
    • SuperJack II HQ Series Actuator EL HR3606
      I ovdje sam stavio shemu iz koje se vidi kako se spaja 6“ aktuator za primanje inkliniranih satelita, odnosno elevaciju. Prije nego sam ga stavio isprobao sam ga 9V baterijom i bez problema ide gore i dolje. Vidjet ću kako će reagirati kada ga spojim sa VBOXIII.
      The post was edited 1 time, last by Dr.House ().
    • SPAUN SAR-411 WSG sklopka
      Evo i dugo očekivana SPAUN SAR-411 WSG sklopka je stigla na red. Pokazala se kao odlično rješenje. Radi savršeno i bez problema prebacuje C/Ku odabir. Nema gubitka signala. Malo je skuplja od ostalih varijanti ali se nisam dvoumio u odabiru. Tu sam malo zapeo i odabrao krivu opciju LNB-a u receiveru pa su mi kolege Konjic i RIZ-LA pomogli da konačno proradi. To mi je takodjer bilo veliko olakšanje jer sam taj dan prvi put spojio ta dva LNB-a u jednu cjelinu.
    • SAT kablovi-SPAUN SPOAX LSH111 i Cat. 5e F/UTP PE
      Evo kako sam konačno pospremio kablove u jednu cjelinu. Otvore sam zabrtvio gumenom trakom koja se koristi za spajanje vodovoda. Dodatno sam kupio 40mm i 75mm obujmicu (nosač) pa povezao PVC cijev sa stupom kako bi bila stabilnija.
    • BETONSKI POKROV ZA CAT. 5e F/UTP PE
      Pošto nisam odmah imao pripremljen Cat. 5e F/UTP PE kabel provukao sam kroz PVC cijev dva strujna kabela i jedan koaksijalni. Da sam odmah imao i taj kabel vjerojatno bi i on prošao. Ovako sam morao raditi posebno rješenje kako da ga sakrijem i malo zaštitim. Cat. 5e F/UTP PE kabel je predviđen za direktno ukopavanje u zemlju ali sam ga ipak uvukao u prozirni PVC kabel kao zaštitu. Betonski pokrov mi se činilo kao idealno rješenje jer bi lim ili nesto slično bio podložan hrđanju.
      Kolega RIZ-LA mi je u samom startu prigovorio za kondenzaciju na što nisam mislio da bi bilo problema ali izgleda da bi ovaj pokrov koji mi je suvišan ako pređem na LNBF C kombinaciju mogao poslužiti da provučem koaksijalni kabel i izbjegnem kondenziranje. Mada je SPAUN kabel izrazito zaštićen nije problem da ga premjestim.
    • SMR-1224 (EL) - u istočnom polozaju
      Par fotki od motora i antene u istočnoj poziciji…
    • SMR-1224 (EL) - u položaju 16.0E
      Ovdje je motor i antena u položaju 16.0E…
      The post was edited 2 times, last by Dr.House ().
    • SMR-1224 (EL) - u zapadnom položaju
      Ovdje je motor u zapadnom položaju…
    • COROTOR® WIDEBAND LNB C-u položaju EUTELSAT3A 03.0E
      Ovdje sam stavio par fotki kako antena i korotor stoje u par pozicija bez nagiba korotora jer nisam imao vremena ali još se stigne isprobati i sa nagibom...
    • U položaju EUTELSAT 16.0E
      U položaju EUTELSAT 16.0E…
    • U položaju ARABSAT5C 20.0E
      U položaju ARABSAT5C 20.0E…
    • COROTOR® Wideband - svim položajima
      Evo i korotora u svim položajima…
    • ECHOSTAR DVR-7000 HDD Viaccess i C-Band na 03.0E
      Ovo su prvi rezultati u C-bandu...
    • kada gledas kanale u c bandu,jel imas motorcic koji pomice lnb za c band tako da udara u fokus antene,jel ovde na slikama lnb za ku band je u centru mislim u fokusu a za c band je pored njega,mislim da je neko od kolega napravio postolje koje pomice lnb-ove da bi bili u fokusu tj da prate dal kanale ku banda ili c banda,kako si to rijesio?
      Dreambox 800 HD
      Dreambox 500 S Kinez
      Humax 5400
      Samsung Plasma - Serija 4 - 50(127 cm)
      Pozicioner Opticum DM 2800+Ofset 120
      75 E - 30 W
    • ECHOSTAR DVR-7000 HDD Viaccess i C-Band Na 20.0E
      Rezultati u C-bandu na ARABSAT 20.0E...
    • GIBERTINI 150 - u raznim položajima
      Par fotki raznim pozicijama...
    • Satelitski položaj antene
      Ovdje je mjesto samo antene. Vidi se da nije idealno jer mi otpada dio istoka. Gdje god da sam ju stavio imao bih problem. Položaj je malo nezgodan ali druge mogućnosti nisam imao. Nadam se da nisam pretjerao sa fotkama ali skupilo ih se nakon nekog vremena i šteta bi bilo da ih ne stavim.
    • C Band Dual Polarity LNB
      vulevule wrote:
      svaka čast kolega uradak za pet gdje ima za kupit lnb za c band
      Što se LNB C ti će ovo je savjet kolege Leo5 i RIZ-LA. Najbolje je uzeti LNBF C. I ja sam trenutno u potrazi za jedanim takvim koji bih mogao koristiti uz HD prijemnik. Evo i par linkova...
      1. www.alibaba.com_Dual Polarity C-Band LNBF
      2. www.aliexpress.com_c band dual polarity lnbf
      3. www.made-in-china.com_China-C-Band-Dual-Polarity-LNB-ER-861
      Nisam imao priliku kupovati preko ovih internet servisa pa sam u fazi ispitivanja, iskustva sa istim itd..
    • RIZ-LA wrote:
      Ja volim kad su slike :) . Zar nisi moga ici dalje od kuce ? Tako bi imao vecu putanju i po noci nebi toliko cuo motor .
      Znaci i ti si ljubitelj fotografija. :) Ja se fotografijama bavim vec jedno poduze vrijeme. Dosta skup hobi. Dok skupis svu opremu iznosi premasuju desetke tisuca... Jos mi nedostaje profi blic i "Manfrotto" stalak. Nisam htio koristiti previse Photoshop jer bi to samo pokvarilo fotke. Vise volim kada su prirodne bez dorade. Samo sam dodao efekt "sparkle" na par fotki i to je sve.
      Oko mjesta za podlogu sam se stvarno namucio. Par dana sam razmisljao gde i kako da ju postavim. Teren je dosta nezgodan kao sto vidis. Isprobavao razna mjesta, gledao da nemam nekih prepreka itd..Najgore je kada ju stavis vise nema micanja. Od kuce nisam mogao dalje jer je strmiji nagib pa bi i izrada same betonske podloge bila puno teza. Trebao bih jos dulje kablove, kako da ih provedem, podzemno, nadzemno itd. Kod kosnje trave bi bio problem ako se ide betonskim pokrovom itd. Mozda bih dobio par stupnjeva vise ali upitno jer je polozaj nizi pa bih mozda izgubio dio zapada. Kada bih eventualno srusio drvo tada bi ovo mjesto bilo idealno. Mislim da bih onda dobio velik dio istoka. Zato sam se ipak odlucio za ovaj polozaj.
      Ako mi vjerujes ili ne ja motor uopce ne cujem...sto mi predstavlja problem jer ga ne cujem kada se okrece. Citao sam dosta tema i mislio sam da je to normalno da se jako cuje zbog jakog motora. Radio sam termalnu zastitu koja je ujedno i zvucna izolacija ali mislim da dosta utjecaja na buku ima to sto je na zemaljskoj podlozi pa vjerojatno to amortizira vibracije pa i zvuk. Ovaj mali motor koji je na Gibertini 105 i ucvrscen na zidu na njemu se cuje svaki pokret i to dosta glasno jer se vibracije prenose zidom.
