Pinned Projekt GIBERTINI 150 + SMR-1224 (EL)
    • SMR-1224 (EL) - lijeva strana
      Evo još par fotki od motora koje sam zaboravio staviti.
      The post was edited 1 time, last by Dr.House ().
    • SMR-1224 (EL) - desna strana
      ...i od desne strane motora.
    • aco77 wrote:
      kada gledas kanale u c bandu,jel imas motorcic koji pomice lnb za c band tako da udara u fokus antene,jel ovde na slikama lnb za ku band je u centru mislim u fokusu a za c band je pored njega,mislim da je neko od kolega napravio postolje koje pomice lnb-ove da bi bili u fokusu tj da prate dal kanale ku banda ili c banda,kako si to rijesio?
      Kolega, na tebe sam zaboravio. :)
      Nisam siguran na sto misliš ali vjerojatno na kliznu kombinaciju LNB-a koju je kolega LambdaKt napravio. Ako si malo bolje pogledao njegov uradak a stvarno je domišljat, klizni pomak je rađen pomoću aktuatora ali nisam siguran o kakvom se radi a konstrukcija klizaći i ostalo je vjerojatno od aluminija da olakša opterećenje na ruku. Sve upravlja pozicionerom koji može memorirati pomak i mijenjati ga po potrebi. Stvarno dobro, jednostavno i efikasno. Ako sam negdje pogriješio neka me kolega ispravi.
      Ne znam koliko bi to imalo smisla kod mene jer je moja antena manja i viseštruko slabija po konstrukciji od njegove. Da to i pokušam napraviti morao bih sve riješiti ultra lakom konstrukcijom i servo-motorima, uključujući i servo-taster što baš nije jednostavno napraviti i komplicira upravljanje. Samo za primjer...moj 6" aktuator ima 2.90 kg znači morao bih nabaviti neki koji je stvarno lagan ako bi išao na njegovu kombinaciju pa pozicioner itd...što nije baš mali trošak a kod mene to ne bi lijepo izgledalo jer je antena puno manja. Jednostavno...nema potrebe.
      Ako si vidio kod mene je skalarni prsten urezan, sto znači da je minimalni pomak od centra antene. Neki ga uopće ne zarezuju pa im pomak od centra jos veći mozda i do 7° i isto imaju dobar signal. Kod mene iznosi po mojoj procjeni 3° od centra što stvarno nije neki pomak. C-band je fleksibilniji signal pa nije osjetjiv toliko da bude u samom centru od Ku signala. Naravno da to ovisi i o jačini satelita. Po nekoj recimo otprilike shemi jačine signala bi to mozda izgledalo ovako C>Ku>Ka. Neki opet imaju dva LNBF C sa svake strane po jedan. Posebno za H i V polarizaciju i to bas za Gibertini antene. Evo i fotka...Nadam se da sam zadovoljio tvoj upit a za ostalo možes kontaktirati članove koji se nešto bolje kuže u materiju.
      The post was edited 3 times, last by Dr.House ().
    • @Dr.House da na to sam mislio,al ako ne ostupa signal za c band opseg,tj.ako lnb nemora biti tacno u centru,onda je ovo svakako dobro resenje,svaka cast,antena,nosac,bas sve lijepo izgleda,koliko te kostala ova investicija sve skupa dok nisi stavio u pogon,osim resivera naravno.
      pozz uzivaj u hvatanju niski ferkvencija!
      Dreambox 800 HD
      Dreambox 500 S Kinez
      Humax 5400
      Samsung Plasma - Serija 4 - 50(127 cm)
      Pozicioner Opticum DM 2800+Ofset 120
      75 E - 30 W
    • Hvala kolega na lijepim zeljama.
      Daleko sam ti ja od hvatanja niskih frekvencija (polozaj, antena) ali se trudim da to sve nekako polovim u ovom kratkom vremenu. Rezultata ima i to mi je zadovoljstvo. Prije sam vise bio korisnik malog sat sustava i redovito mijenjao liste tako reci "user" na DM800HDse. Nakon par godina bih promijenio i kupio bolji LNB i to je sve. Iskreno tada nisam ni imao bas previse vremena jer ovaj hobi to stvarno zahtjeva. Sa ovim sustavom je malo drugacija prica. Prijelazak sa malih motora pogonjeni preko koaksijalnog kabela i ovih koji imaju posebno napajanje i strujne kablove je za mene bio veliki korak. Trebalo mi je neko vrijeme da sve to povezem i poslozim. Naravno uz pomoc kolega sa foruma bez kojih bi to bila nemoguca misija. O C-bandu tada nisam ni razmisljao...Da sam tada znao sto me ceka, vjerojatno bih odustao od kupovine. Ali sada mi nije zao. Osjetna je razlika u jacini signala izmedju Gibertini 105 i 150 tu nema govora.
      Sto se investicije tice...imam sve racune od kupovine strujnih kablova (gumeni plast), Spaun kablova, sklopke, pozicionera, vijaka, raznih boja (sprejevi) i obicnih, tokarenja, izrada betonske podloge i jos puno drugih stvari. Nisam sve racune stigao zbrojiti da vidim koliko sam ulozio u sustav ali mi se cini da je iznos blizu ili premasio 1000,00 EUR-a. Nisam skrtario ni na cemu, uzimao sam sve najbolje sto sam mogao. A to nije kraj...moram rijesiti LNBF C, nova sklopka, u planu je novi prijemnik, mozda i VBOXII sto ce povecati ulaganje. Ali na iznos nesmijes gledati jer ovo je "No limit" hobi. :)
    • Sve pet! :thumbsup:
    • gele1 wrote:
      Stvarno lepo odradjeno svaka cast koliko sam video po slikama pedantno majstorski samo ako mozes nesto reci koja je prednost tog sistema?
      Hvala!
      Da, to mi je prva veca antena i trud je bio maksimalan. Ne znam tocno na sto mislis pod "prednost tog sistema" ali jedna je nesporna po meni a vjerujem i ostalima vazna...jakost i stabilnost signala. Evo i primjera kako je kod mene stanje kada se usporede dva satelitska sustava.
      1.
      -Gibertini 105
      -DM800HDse
      -LNB Inverto Black HG Ultra 0.2db
      HRT-1,2,3,4 - jacina signala mi jako varira od kada je na 16.0E od 47-62% katastrofa. Kada padne mala kisica nema signala...Dok sam na Hotbirdu 13.0E imao 99-100% a kisa mi nije smetala, pad signala bio je minimalan s obzirom na kisu.
      2.
      -Gibertini 150
      -Echostar7000
      -LNB MTI TWIN High Line MTI AP82-XT2N
      HRT-1,2,3,4 - jacina signala po lijepom vremenu 84-86%, po kisi 79-80%.
      Veca antena je po meni dobar izbor ako zelis stabilnost signala. Evo jos nekih primjera npr.na Nilesat 7.0W MBC1,2,3,4. Na Gibertini 105 na granici a kod 150 bez problema itd...naravno tu je i C-band. Ne znam kako bi se on pokazao na Gibertini 105.
    • crni1985 wrote:
      Kolega, ovo je koliko vidim potrajalo ali moram reći da sad to izgleda prekrasno. Svaka čast na pedantnosti, urednosti, na ovom reportu... Fenomenalno! Puno pozdava
      Hvala na cestitkama!
      Lijepo je to cuti od bivseg vlasnika antene. Drago mi je da si se javio. Sjecas se kako je izgledala nekada i koliko je godina stajala u garazi i na ostalim mjestima...a znas da sam obecao da neces pozaliti i da ce antena ipak doci u dobre ruke. Obecanje sam ispunio. Da...projekt se dosta oduzio jer sam upao u "neobrano grozdje". :) Nisam bio svjestan sto me ocekuje...strujni kablovi, elevacija, pozicioneri pa sam jos dodatno zakomplicirao sa korotorom itd.. Velik je to bio posao a htio sam da to ispadne sto bolje mogu. Zato se to toliko oduzilo. Ali nisam pozalio. Zadovoljan sam dobivenim. Preostaje mi kada nadjem vremena bolje podesiti antenu i prijeci na LNBF C sa novim HD receiverom sto imam u planu Dr.HD Grand Triple Twin koji ima "Blind Scan i Spectrum Analyzer". Mislim da ce se tada antena pokazati koliko moze. Treba mi vremena dok to ne skupim sve pa ce nagodinu biti vremena za ispitivanje. Da...i htio sam da ovaj sadrzaj ima i neku edukativnu svrhu. Milslim da ce svatko izvuci nesto sto mu odgovara. Kada sam bio u potrazi za informacijama jako mi je puno trebalo da sve to povezem. Nije bilo ni lijepih i vidljivih fotografija kako sve to sloziti. Svatko je radio po svome. Sjecam se da me je bilo frka kada sam spojio to sve da nesto ne sprzim itd..Tako da ce nekome nadam se ova tema i posluziti ako se odluci na ovakav projekt bez obzira bio motor ili polarmount sa stapnim motorom. Lijepo da si se javio...Pozdrav i tebi!
      The post was edited 2 times, last by Dr.House ().
    • Na moje oci videno savinuta antena od 80cm sa C/Ku lnbf nepoznatog proizvodaca i isto takve kvalitete ostvarila je dobar prijem . Offset antena te velicine uz corotor i LNB-e visoke kvalitete zasigurno bi trebala poluciti bolje rezultate . Dva satelita u C-bandu zasigurno nije za pohvalu .
      Uz fini nocni tekst i fini nocni video uradak kolege Leo5 , ugodno gledanje ( nije HaDe )
      Molio bih kolege da ne omalazavaju razinu signala koja izgleda malo jer je to ipak 55cm katodni tv Gorenje bez TTX pa se signal metar nije mogao realno prikazati :P .
      Leo5 daj si poslje krize rjesi 60" tv da ti se vidi signalcina
    • D.Varat wrote:
      Aj drago mi je da moja bivsa oprema nije zavrsila u starom "gvožđu". :D
      Stvarno si to dobro i pedantno slozio, uzivaj u saranju po nebu. ;)
      Hvala!
      Nije zavrsila, jos ce ona dobro posluziti. :)
    • Kad netko iznosi ovoliki animozitet, netoleranciju i nepostivanja pravila foruma prema kolegi koji se tek poceo malo vise zanimati za stelitski sustav to samo govori o kakvoj je osobi rijec. Ni u jednom mom postu u kojem sam se obratio njemu osobno ili drugim kolegama nisam se ovako ponasao. U vecini njegovih postova vise puta me je izravno uvrijedio bez da sam nepromisljeno reagirao i uzvratio vec zanemarivao navedeno. Od samog pocetka vidi se veliki animozitet bez ikakvog povoda ili razloga prema meni u vise njegovih postova. Do sada nisam reagirao ni na jednu njegovu uvredu pa ni na ovaj predzadnji post nisam odgovorio. Ali u ovom zadnjem se vidi ociti napad na mene putem nedolicnih i neprimjerenih poruka bez ikakvog razloga od moje strane.
      Ovo su "Pravila foruma" koji vrijede za sve nas...
      • 1. Zabranjeno je vrijeđati ili poticati na mržnju druge članove (bilo na rasnoj, spolnoj, vjerskoj ili nacionalnoj osnovi ili na bilo koji drugi način),
      te remetiti mir drugih korisnika (SPAMIRANJE, maltretiranje preko privatnih / javnih poruka) kao i kršenje privatnosti kao što su objavljivanje tuđih
      podataka (ime, prezime )
      • 9. Napadi, provokacije kao i nepoštivanje odluka administracije članu se dodjeljuje trajno isključenje sa foruma.
      Link: dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/od…-pisete-na-internetu.html
      U pozitivnim zakoniama RH...Kazneni zakon (NN 125/07.11.2011.)
      GLAVA PETNAESTA (XV.)
      KAZNENA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA
      Uvreda - Članak 147.
      (1) Tko uvrijedi drugoga, kaznit će se novčanom kaznom do devedeset dnevnih iznosa.
      (2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način
      zbog čega je uvreda postala pristupačnom većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom do sto osamdeset dnevnih iznosa.
      Smisao i svrha samog satelitskog foruma je medjusobno postivanje, razmjena znanja, iskustva i zajednicko druzenje a nikako suprotno. Htio bih se zahvaliti svim drugim kolegama sa kojima sam stvarno lijepo i ugodno suradjivao i na koje se ovo uopce ne odnosi. Zao mi je sto je ovo na ovakav nacin zavrsilo ali mislim da bi svatko od nas ovako reagirao da ste konstantno izlozeni pritiscima. Forum vise necu posjecivati a ako je ikako moguce zamoliti cu admina da mi da par savjeta da li mogu zatvoriti racun.
    • Ne trebaš odlaziti, ne trebaš se uvrijediti.
      Ljudi ima svakakvih i gotovo. Takva smo vrsta.
      Rad ti je lijepo dokumentiran i opisan kao što si spomenuo, pomoći će nekome sigurno, to i je uloga foruma.
      Ako te baš vrijeđa post #55 inzistiraj da ga admin ukloni s objašnjenjem da "nema veze s temom" i kvit. Idemo dalje!
      PANASONIC TX-P37X20E
      Philips 32-PFS-4132/12
      NO NAME 90cm -> 13 <3 , 19 <3
    • Zahvaljujem se kolegama membrana na iskrenom i prijeteljskom istupu, kolegi hispasat na prijateljskoj ponudi i podršci i kolegi renne na uklonjenom video uratku i revidiranom postu br.53. Nadam se da ćemo ubuduće kolega i ja bolje komunicirati bez suvišnih i nepotrebnih komentara koje nekome ne koriste.
    • PAKSAT1R 38.0E C-band
      Imao sam nešto vremena...i ovo je rezultat.
      1.TP 3787_V_2801 Skew +30 AJK TV
      2.TP 4065_V_2170 Skew +30 Value TV
      3.TP 4097_V_3255 Skew +30 Rohi
