Pinned Projekt GIBERTINI 150 + SMR-1224 (EL)
    • E, od njega bi izašlo barem pet metri ako ne i više. :D
    • A ne, garaža ostaje jer po zimi zlata vrijedi, da mi se Golf ne prehladi a obronke Bilogore je ionako nemoguće izbjeći. :P Na istoku imamo sličnu situaciju ali i tebi Zetor travu kosi i osmjeh na licu donosi. :)
    • RIZ-LA wrote:
      Ili bezbolno rješenje : antenu na garažu pa ima od - do
      Ne bi valjalo, jer tek onda od zapada ne bi imao ništa, vjeruj mi poznajem teren. ;)
      Namještao sam susjedu preko puta antenu i vidio sam kakva je njegova putanja prema zapadu. Jedino rješenje bi bilo na krov ali meni je draža antena na zemlji iz razloga što imamo jak sjevernjak a drugo volim antenu koja je na zemlji jer mi je sve dostupno.
    • RIZ-LA wrote:
      A moj Yugo GV vani po kiši i po suncu , liti i zimi , a tek mu je 28g :)
      E, nek mu je sa srićom i nek te služi još toliko. :)
      ​Kako je inače bilo do sada, da li si imao problema sa uraganima i kako se antena nosila?
      ​Mrežasta je pa je to prednost ali ipak nikad ne znaš.
    • Auuu, jadan li vlasnik sa ovakvim prizorom, a gle panorame.
      RIZ-LA, moraš podebljat temelj jer ona fora sa komadima betona ne pali u Ameriki. :)
    • Dr.House wrote:
      Danas isprobao DishPointer Pro.2.2.1 kojeg nedavno nabavih da i vizualno imam pregled što prolazi i kakvo je stanje na krajnjim satelitima. Mislim da je 30E Hispasat ipak na samom vrhu garaže a ne kako ga program pokazuje sa nekim prosjekom od 12db pa bi možda prošao još jedan slijedeći a na istoku je stanje organske naravi pa čim opadne lišće bit će i signala, barem se nadam. :)
      Prije upotrebe DishPointer aplikacije obavezno kalibriraj kompas :
      Komentirao bih postavljanje antene na garažu ali nemam s tim iskustva pa ipak neću ;)
      2,7m Laminas offset
      TBS5927;TBS6925;DM8000
    • LambdaKt wrote... Komentirao bih postavljanje antene na garažu ali nemam s tim iskustva pa ipak neću ;)
      Budem i kalibraciju napravio, danas sam ga prvi put isprobao.
      Slobodno komentiraj postavljanje na garažu ali da vučem 50M strujnih i ostalih kabela a obronci Bilogore tik s druge strane ceste i znam da bi od zapada bila samo figa, ne hvala, nema šanse. ;) Sve što je na zemlji i na dohvat ruke meni je draže.
    • Ili bolje smanjuje, a to mislim na zapadnu stranu. :)
      Lambda, brdo je odmah preko ceste i doslovno su susjedi naslonjeni na njega a iz fotki koje sam stavio možda se ne vidi pa zato misliš da bi to bila bolja opcija. Ako bi se na to i odlučio zamisli koliko strujnog i ostalog kabela bi trebao kupiti novog jer bi svi bili prekratki pa onda zakopavaj sve to jer što da radim sa svim tim kablovima, betonski pokrov pa kako kositi travu, vući zrakom pa ukopat stupove, mogući problemi sa dugačkim kablovima, nema smisla, vjeruj mi. Garaža je dosta daleko a znaš i sam da fotka zna prevariti i sve se čini da je na nekoliko metara. Već u samom startu imaš pun kufer problema a kamoli kad bi se odlučio na taj poduhvat a znam da ništa ne bi dobio, izgubio zapad i dobio nešto na istoku, pa čemu onda sve to.
    • Ili ovako nešto. :D
      Šta sve ljudi ne radimo za svoj hobi. Kao što rekoh veliki mudrac "There's a thin line between a hobby and mental illness"...
      Orbitron SX-10 - 310 cm
      EGIS ProfiTracker
      Chaparral Tri-band feedhorn
